lille strømforsying (Læst 12431x)
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
lille strømforsying
« Dato: August 04, 2012, 08:12:09 »
Jeg går og fundere i om det måske ville kunne betale sig selv at lave den lille strømforsyning jeg skal bruge.
jeg skal bruge fra 230v ac. over til 24v dc samt 40 A.
Men det er jo en kende større end hvad jeg lige har set i daglig handel, og tænker derfor om det vil være rentabelt at
bygge den selv ?
ideer og andet modtages med glæde  ;D
Martin
Cand lidt af hvert, med speciale i skøre ideer.
Offline Merlin
  • Antal brugbare Indlæg: 31
Sv: lille strømforsying
« Svar #1 Dato: August 04, 2012, 12:26:39 »
 Hvad skal du bruge den til ?, vi snakker en lille kilowatt
 hvis det skal være nogenlunde stabilt er det en opgave der kræver meget stor erfaring, der er mange faldgruber
 Det kan ikke betale sig at bygge den selv, køb en switchmode
 Tage  -jammerbugten
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #2 Dato: August 04, 2012, 14:57:40 »
 Tage  -jammerbugten
den får en fin plads til at forsyne den nye motor i min drejebænk.
men ja 1Kw.
Jeg kigger nu også efter switchmode, men kunne det nu svare sig at lave den selv, gjorde det jo ikke noget  :)
Martin
Offline Merlin
« Svar #3 Dato: August 04, 2012, 21:08:42 »
 Er det en 24 v dc synkron motor eller ligendene i en cnc maskine ?
 Hvad er kravet til stabilitet, hvis det " bare " er en motor kunne man måske finde noget, en 24 volt truklader eller ligendene
-jammerbugten
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #4 Dato: August 04, 2012, 21:23:02 »
Motoren er en Bosch gpa 24v og controlleren er en Curtis Pmc 1208-339
umiddelbare vil jeg tro at en switchmode er vejen frem, af hensyn til størrelsen  :)
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #5 Dato: August 14, 2012, 08:40:40 »
så tror jeg at jeg er ved at have fundet løsningen.
Jeg stødte på en gut på nettet der har lavet en fin løsning http://perweb.dk/PSU/Index.htm
Martin :)
« Svar #6 Dato: August 14, 2012, 17:57:42 »
Hej Martin,
Ja, det ville være en god idé!
Jeg havde også 2 PSU'er med 30V og 50A. Og jeg tilsluttet dem i serie.
Problemet var:
Jeg tilsluttet de direkte på en motor. Og en motor, som starter, er en kortslutning.
Hver PSU ser den anden PSU med en negativ spænding af -30V !
PSU'en døde.  :'(
Løsningen er en diode til udgangen. Det gør nu!
kathode: +
anode: -
edit:
Det her ville være en passende diode: 60A, 35V
http://dk.farnell.com/multicomp/mbr6035pt/diode-schottky-60a-35v/dp/1625152?Ntt=mbr6035
« Senest Redigeret: August 14, 2012, 20:31:28 af gerd »
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #7 Dato: August 14, 2012, 18:10:37 »
Hej Gerd
Ved det at de kommer igennem en controller først, og bliver startet langsomt op, vil det da ikke
kunne gøre det ?  :)
Martin
« Svar #8 Dato: August 14, 2012, 18:22:07 »
Hej Martin,
ja det gør.
Når den strømbegrænsende af PSU er større end den af din controller.
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #9 Dato: August 14, 2012, 23:30:27 »
Hej Gerd
Jeg sætter stor pris på hjælpen med projektet her.
Jeg må prøve at kigge nærmere på det når jeg (meget snart) får fat i psu´erne  :)
indrømmer at jeg er noget rusten i elektronik  :-[
Martin
Offline Merlin
« Svar #10 Dato: August 15, 2012, 12:55:45 »
 Når du bygger strømforsyningetne om så chek lige om kabinetet er stellet, hvis de er det må kabinetterne ikke rørre hinanden,
 monter den på en acrylplast plade inde i en kasse så de er galvanisk adskildt
 Ellers resikere du at det begynder at lugte af ampere
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #11 Dato: August 15, 2012, 13:13:12 »
Hej Tage
De bliver adskildt ja, jeg tænker at følge den anvisning gutten har på den hjemmeside der er linket til længere oppe  :)
Jeg sætter pris på hjælpen herinde, det er rart når man nu selv har glemt en del af det  ;D
Martin
« Svar #12 Dato: Januar 26, 2014, 10:17:52 »
Je lavede i dag sådan en strømforsyning for min svigerfar.
24V, 57A og 1375W
Det var to NPS700AB moduler. Ebay priser er omkring 250kr hver.
Det var nødvendigt at isolere PE og at forbinde styreindgangene.
En ekstra diode på udgangen:
Hvis I ikke længere høre fra mig .......
« Senest Redigeret: Januar 26, 2014, 10:57:53 af gerd »
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #13 Dato: Januar 26, 2014, 12:51:19 »
Ja se det var nogle dejligt seriøse psu´er
Dog endte jeg i en anden retning.
Jeg fandt en 3 faset motor til kostpris gratis, og fik en frekvensomformer til 100kr
Da drejebænken det skulle sidde i, skulle sælges, grundet køb af større.
Men stadig interesseant at se hvad andre finder af spændende løsninger  :D
P.T går det på el siden i retning af at alt lys i hjemmet er ved at blive lavet om til LED, incl et 850L akvarie.
Martin
Offline martinbjerre
  • Antal brugbare Indlæg: 10
« Svar #14 Dato: Januar 26, 2014, 14:47:09 »
Når du nu laver drejebænken om til variabel hastighed, kan jeg foreslå at du tager et kig på den artikel jeg har skrevet om omdrejningstæller til min drejebænk :)
