Trafikstyret lyskryds til modellastbiler (Læst 14343x)
Offline Leonard
  • Antal brugbare Indlæg: 2
    • RC Trucks
« Dato: Februar 11, 2013, 18:07:00 »
Meget af min fritid går med at bygge og køre med modellastbiler i skala 1:14.
Kørslen foregår i klubber, hvor der er anlagt baner, med veje, huse, broer, rundkørsler osv.
Til det vil jeg gerne bygge et lyskryds og det skal helst være trafikstyret.
At lave det automatisk er jo for nemt, det er bare en PIC, der cykler rundt i de forskellige lys.
Umiddelbart er der heller ikke så svært at programmere PIC til at være styret af en puls, men det er pulsen jeg har lidt problemer med at bygge et kredsløb til.
Lastbilerne har alle en elmotor og den må jo udsende noget magnetisk stråling, som kan opfanges af en spole i vejen - lidt ligesom de laves i virkeligheden. Men det er for længe siden jeg har bygget elektronik selv, til at jeg lige kan tegne et simpelt kredsløb til det.
Egentlig skal det bare være en spole - noget elektronik, der ender med at have en udgang, der er høj når der er en motor over spolen.
Thomas Leonard
Sv: Trafikstyret lyskryds til modellastbiler
« Svar #1 Dato: Februar 11, 2013, 21:03:20 »
Hej Thomas ,
Jeg tror, magnetisk strålingen af en motor er for svag.
Men du kan kan lave en metaldetektor:
Byg en LC oscillator  med din spolen og måle frekvens med PIC.
Det kan være 200kHz uden en modellastbil og 205..210 med,
Jeg har bygget det for at finde en geocache.
Gerd
« Senest Redigeret: Februar 12, 2013, 20:52:37 af gerd »
Offline Leonard
    • RC Trucks
« Svar #2 Dato: Februar 12, 2013, 18:44:17 »
Det lyder indviklet.
Men måske skal det prøves.
Jeg er dog ikke så skarp i programmering af PIC, så jeg skal lige have fundet ud af det med at måle frekvensen med sådan en.
Thomas Leonard
« Svar #3 Dato: Februar 12, 2013, 21:05:17 »
Hej Thomas,
Jeg har bygget en LC oscillator i aften.
En Colpitts Oscillator: http://www.sentex.ca/~mec1995/tutorial/xtor/xtor7/xtor7.html (fig. 7)
Frekvens er 162kHz uden modellastbiler. Og ca. 164kHz med en gryde :)
Ok. Det er ikke meget.
Spole:
Diameter: en cola can.
40 turns : 162kHz
10 turns:  407kHz
Hvilken PIC har du?
Har du en debugger ? C eller assembler ?
Har du en oscilloscope ?
Du kan måle frekvens med en PIC COUNTER(TIMER):
1. Læs COUNTER = A
2. Vent
3. Læs COUNTER = B
4. Frekvens er B-A
Offline Leonard
    • RC Trucks
« Svar #4 Dato: Februar 15, 2013, 19:26:37 »
Jeg har nogle PIC16 kredse, men jeg har ikke et scop, så det bliver nok ikke lige den opgave jeg skal kaste mig ud i.
Jeg begynder med at bygge et lyskryds, der bare står og skifter af sig selv, så må jeg se om det andet bliver aktuelt senere.
Thomas Leonard
« Svar #5 Dato: Februar 16, 2013, 21:09:20 »
en anden mulighed ville være en ganske normal photo-diode og en IR-led, så når lastbilen kører forbi, så kan man lave et rimeligt simpelt kredsløb som dedektere dette og så smid det i en uC.
Offline Leonard
    • RC Trucks
« Svar #6 Dato: Februar 17, 2013, 08:51:10 »
Ja, det var selvfølgelig en ide og endda så simpel, at jeg kan finde ud af det uden de store problemer.
Det kan endda ret nemt skjules i autoværn eller andet udstyr langs vejen.
Tak for ideen.
Thomas Leonard
« Svar #7 Dato: Februar 18, 2013, 12:29:07 »
Hej Thomas,
Jeg tror, bws' idé med photo-diode/IR-led er den bedste idé. Simpel og god.
En IS 471 er en photo-diode med forstærker, filter, demodulator. Den er kun følsom over for sin eget lys.
For nogle år siden byggede jeg en katte-detektor med en IS-471. Afstanden mellem IR-LED og IS-471 var 1 m.
Jeg sidder her og bestille fra Conrad og jeg vil købe også en IS 471.
« Svar #8 Dato: Februar 19, 2013, 18:15:14 »
Hej Thomas,
Jeg har nu lavet det med en is471.
Det virker rigtig godt. 50cm er ingen problem.
Og måske under lastbilen? :
Vil du have det? Jeg sender dig gerne elektronikken.
Gerd
Offline Leonard
    • RC Trucks
« Svar #9 Dato: Februar 19, 2013, 18:19:00 »
Det er da god service  :)
Ja, tak - det vil jeg gerne sammen med et diagram, eller det kan jeg nok se mig ud af.
Du får lige en PB med adressen.
Thomas Leonard
« Svar #10 Dato: Februar 19, 2013, 18:24:20 »
Ok. Jeg sender det i morgen.
Du kan tilslutte det til 5V og til din PIC.
Offline Leonard
    • RC Trucks
« Svar #11 Dato: April 08, 2014, 12:03:24 »
Jeg har stadig elektronikken liggende, men jeg har ikke et diagram og kan heller ikke se hvilken diode du har brugt som sender ...
Kan du stadig huske det kredsløb eller genskabe det ?
Jeg til at lave 4 stk, så der skal bestilles lidt komponenter til det.
Thomas Leonard
Offline Leonard
    • RC Trucks
« Svar #13 Dato: April 08, 2014, 17:58:05 »
Tak for svaret.
Det undrer mig, at der ikke skal en formodstand på IR-dioden, men det skal der åbenbart ikke.
Thomas Leonard
« Svar #14 Dato: April 08, 2014, 19:51:08 »
Det er integreret. Som konstant støms kilde:
