og ja det selvfølgelig rigtigt at det skal være en negativ den spænding du smider i efter den fælles katode og det rigtigt at du kan lige så godt kan blive ved med at bruge de -1,5V !
problemet er, at det de ved brinck har givet dig, ikke kan lad sig gøre da du SKAL have en negativ spænding hvis man skal lave det trick med batteriet !
så du har nu 2 muligheder.
1. du kan købe en DC/DC convertor der laver en negativ spænding fra dine 6,6 og så regulere denne negativ spænding ned til -1,5V, som erstatning for dit batteri.
2. du kan på det orginale print finde de formodstande der går hen til de enkelte dioder i segmenterne og lodde en 1kohm(måske mindre eller større) parrallet på formodstandene for så vil du gøre strømen højere til dioderne hvilket vil resultere i at de lyser, forhåbenligt
