Endnu en arduino-klon (Læst 16907x)
Offline kjoller
    • The Electronic Map Room
Sv: Endnu en arduino-klon
« Svar #15 Dato: Marts 10, 2014, 20:00:58 »
Så fik jeg taget mig sammen til at skrive lidt mere i serien om min Arduino-klon.
http://kjoller.github.io/eightuino-design-goal-3-designing-on-the-cheap/
Den kan summes ned til:
  • Vælg den funktionalitet du skal bruge - og ikke mere end det
  • Brug de billigste komponenter, der stadig kan håndtere opgaven
  • Vær klar over hvad der kan gøre dit print billigst muligt at producere
Ikke raket-videnskab, men gode tips at holde for øje.
Eightuinoen er designet til at være 5x5cm, og selvom det er et 'hullet' design, så er der brugt én enkelt SMD-del - simpelthen fordi den var markant billigere (faktor 10!).
« Svar #16 Dato: Marts 11, 2014, 07:08:49 »
Hvilken del er det?
Offline kjoller
« Svar #17 Dato: Marts 11, 2014, 08:33:20 »
Det var spændingsregulatoren. Jeg kunne umiddelbart kun finde en LM1117(*) i TO-220 til $0.50 på AliExpress, hvor en SOT-223 kostede $0.05.
*: Okay, der er tale om en AMS1117, men til mit formål, så kommer det ud på ét.
