Lyskæde fra USA - 220v til 110v spørgsmål (Læst 5169x)
Offline andersent
« Dato: Oktober 08, 2014, 12:16:22 »
Jeg har et Juletræ med 600 lamper, hver lampe bruger 2,5v og 0,43watt - julelysne er delt om i tre sektioner bund, midt og toppen, hver sektion tilsluttes/samkobles med stik inde ved træets stamme. I stikkene sidder glassikringer.
Mit spørgsmål er, kan jeg skifte sikringerne ud så jeg kan tilslutte julelyset direkt til 220v med en lille adapter eller skal jeg ud og investere 500kr. i en Omformer 220v til 110v.
Hjælp mig gerne hvis i mangler mere info.
Sv: Lyskæde fra USA - 220v til 110v spørgsmål
« Svar #1 Dato: Oktober 08, 2014, 12:25:44 »
det kommer an på hvad det er for en forsyning der kom med sættet ? mange forsyninger idag er SM, derfor kan det nemt være den sagtens kan klare 230V hvor du så bare skal sætte et dansk stik på.
Offline andersent
« Svar #2 Dato: Oktober 08, 2014, 12:28:04 »
Der er ingen forsyning med - Det er designet til at tilslutte direkte et Amerikans lysnet i væggen med 110v
« Svar #3 Dato: Oktober 08, 2014, 16:42:54 »
Hvis 1 pære er på 2,5V så vil 100 pærer i serie kunne klare 230V.
Så 6 kæder a 100 pærer i serie burde kunne køre uden nogen strømforsyning...
Dog ikke galvanisk adskilt =  berøringsfarligt hvis man får fingerene i ledningerne og rør ved noget der jordet samtidigt.
Hele kæden bruger 600 x 0,43watt  = 258W  så en 220/110 trafo skal have et output på ca 2,5A 110V
Offline andersent
« Svar #4 Dato: Oktober 08, 2014, 19:50:50 »
Hvert stik indeholder 2 stk. 3Amp 125 Volte fuse.
Offline andersent
« Svar #5 Dato: Oktober 08, 2014, 20:07:03 »
Her er billed måske det kan hjælpe.
Offline andersent
« Svar #6 Dato: Oktober 08, 2014, 20:11:42 »
Forbindelse
