Er på totalt bar bund - hjælp! (Læst 32052x)
Offline Bonden3000
« Dato: Januar 31, 2014, 23:53:49 »
Halløjsa,
Jeg skal bygge en røreplade! Lad mig forklare. En kasse med en roterende motor (PC køler-vifte) der med magneter driver en pind der mider væsker?
Jeg aner intet om elektronik, men er hooked på projektet fordi jeg brygger noget øl derhjemme. Og jeg skal bruge dimsen til at opløse og udvikle gær til min bryg.
Nogle er måske allerede klar over hvad det er for en dims. De har den også på laboratorier og den slags steder.
Min skal bestå af:
1 projekt kasse i plast ( med bund der kan skrues på, ca 15x15x5 )
Strømforsyning
PC vifte (klarer jeg selv)
Tænd/sluk knap
Hastighedsregulator
Har ingen anelse om hvad stumper jeg skal have men det skal være så billigt som muligt.
Hvis i vil se billeder så Google: stir plate
Nogen der vil hjælpe?
Mvh.
Peter
Offline janengelbrecht
  • Antal brugbare Indlæg: 23
    • Personlig hjemmeside
Sv: Er på totalt bar bund - hjælp!
« Svar #1 Dato: Februar 01, 2014, 03:26:09 »
Hmm http://www.youtube.com/watch?v=XVLB9c0j1iU
Altså montere magneter på blæserens rotorblade ?
Og så disse stir bars nede i væsken ?
Kan ikke se der er behov for så meget...udover man vel skal kunne regulere den blæsers hastighed :
Ok temperatur måler er der ikke brug for her :P
Så måske bare en NE555 baseret:
« Senest Redigeret: Februar 01, 2014, 03:36:33 af janengelbrecht »
Offline Bonden3000
« Svar #2 Dato: Februar 01, 2014, 08:34:52 »
Tak for svaret
Netop den du har fundet:)
Jeg aner intet om elektronik, så diagrammet er sort snak for mig.
Det jeg tror jeg har brug for er en liste over de stumper jeg skal bruge til projektet. Altså ikke hvad jeg skal bruge, for det ved jeg godt. Men der er 1000 forskellige udgaver af den samme dims, med forskellig spænding, så det er mere en decideret indkøbsliste med navn og data på stumpen.
Jeg har en 8x8 cm pc vent 12v dc.
Hvad skal jeg så bruge ud over det?
Mvh.
Peter
« Svar #3 Dato: Februar 01, 2014, 09:00:06 »
hej 'ølbrygger-broder'  ;)
hvordan har du det med loddekolbe, hulprint osv.?
for man kan sikkert finde et færdig samlesæt...
der var en på håndbrygforum der brugte en tatto-psu til en lille pumpe! http://www.ebay.com/itm/HILDBRANDT-Spartan-Tattoo-Machine-Power-Supply-Unit-AC-Phono-Box-Amp-GUN-SILVER-/190861562680?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c703c5338
jeg tror det er vejen frem, altså hvis du ikke har lyst til at bruge en masse tid sammen med os her over på elektronik-forum!  ;D
Offline Bonden3000
« Svar #5 Dato: Februar 01, 2014, 09:24:21 »
En artsfælle!
Loddekolbe ok... Hulprint... not so much! jeg har prøvet at kigge rundt på de forskellige forums. Og jeg kan finde en masse på amerikanske sider, men de har ikke de samme stumper herovre.
forsyning ser fin ud. Det andet kender jeg ikke noget til;)
F.eks. er kassen allerede et problem. De findes ikke så store.
Så det er en tænd/sluk knap der passer med en 12V DC computer køler, og så en hastigheds regulator og strømforsyning der passer til det hele. Kan se det hedder en reostat og kunne være på 25 ohm?!?
Peter
Offline Bonden3000
« Svar #6 Dato: Februar 01, 2014, 09:31:58 »
@Jesper.
Hvis du har mod på det, Gider du så hjælpe mig med at finde stumperne. Har kigget på Elektronik-lavpris dk og de har vidst det største udvalg. Men jeg ved bare ikke om tingene passer sammen. Og jeg skal bruge en "indkøbsliste":)
Mvh.
Peter
« Svar #7 Dato: Februar 01, 2014, 09:41:31 »
Hej Peter,
jeg har sådan en elektronik modul her.
Jeg kan sende det dig.
Offline Bonden3000
« Svar #8 Dato: Februar 01, 2014, 09:57:41 »
@gerd
hvad er det?  :D
« Svar #9 Dato: Februar 01, 2014, 11:09:44 »
hvad er det?  :D
Jeg sidder her og laver en strømforsyning
Og et modul til at styre en 12V ventilator er bare en anden version med mindre komponenter.
Offline Bonden3000
« Svar #10 Dato: Februar 01, 2014, 11:37:16 »
Ok. Det ser lidt mere kompliceret ud end det i videoen.
Kan jeg mon finde ud af det?
Peter
« Svar #11 Dato: Februar 01, 2014, 12:05:40 »
Synes du ?
Du skal bare:
- tilslut ventilatoren
- sæt strømforsyningen i stikkontakten
- drej knappen
« Svar #12 Dato: Februar 01, 2014, 12:09:17 »
Gerd--> Du er langt med projectet, hvordan bestiller man?? den ligger ikke på ebay.com endnu!!?? ;)
Bonden3--> jeg kan lige se i skuret om jeg ligger inde med en simpel regulering, ellers må vi jo hoppe på Gerd´s fantastiske project! :)
Offline Bonden3000
« Svar #13 Dato: Februar 01, 2014, 12:23:50 »
fandt sgu et godt billede der viser præcis hvad jeg skal bruge.
« Svar #14 Dato: Februar 01, 2014, 13:02:55 »
Hej Peter,
ja. det går også med bare en reostat eller potentiometer. Men hastigheden er ikke så konstant som du har en konstant spænding. Og ikke så lineær. Og det skal være én med mere end 1 watt. Hvor meget watt har din ventillator ? Har du et datablad eller et billede?
« Senest Redigeret: Februar 01, 2014, 13:09:30 af gerd »
