styring til drivhus med mulighed for udbyggelse (Læst 44951x)
Offline Julle
  • Antal brugbare Indlæg: 2
« Dato: Februar 19, 2014, 08:28:02 »
jeg går og prøver på at fo lave en vandingssystem til min lille drivhus som skal kunne vande mine planter ( vil med tiden så have det udbygget til at kan lave temperatur log og muligvis et offgrit solcelle system på en lille del af taget
jeg skal nok lige lige et par skitser op så i kan se dem når jeg er kommet lidt længere med dem
Hilsen Klaus
Offline Julle
Sv: styring til drivhus med mulighed for udbyggelse
« Svar #1 Dato: Februar 27, 2014, 12:19:39 »
jeg er nu kommet så langt at jeg har fået sat alle kabler op i drivhuset og har en mulig løsning
men vil godt have lidt hjælp til om hvad der er nemmest og hvordan man lige kan få det hele sat sammen
Hilsen Klaus
« Svar #2 Dato: Marts 01, 2014, 15:16:10 »
Hej Klaus,
det er et interessant, men også et komplekst projekt. Mit forslag er at del det i små projekter.
Star med vandstandssensor. Der er mange måder at realisere en.  For eksempel en niveausensor med svømmer og reedkontakter.
Sener en Arduino (mega) ...
Og her er en inspiration til din "Status Panel":  http://makezine.com/video/making-fun-mission-control-desk/
« Senest Redigeret: Marts 01, 2014, 15:26:28 af gerd »
Offline Julle
« Svar #3 Dato: Marts 03, 2014, 08:35:28 »
hej
jeg vil dele det op i små dele og jeg tro jeg skal starte med den strøm styrking der kan finde ud af om det er strøm nok på batteriet
jeg har tænkt mig at bruge den her
http://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2012/07/Battery-Level-Indicator-schematic.jpg
hvor jeg så vil lave et relæ det tænder og slukker for strømmen til resten af systemet når der er for lige strøm på. jeg vil lave så det kommer en ledning ud fra 3.83 v og den skal så styre om der er nok strøm på men er ikke helt sikker på det er den bedste løsning
se billede :-) ( tror godt det kan bruges. men der modtages gerne forslag )
jeg skal også se om jeg kan få lave så hvi det er for lidt vand i min vand tank så få pumpen ikke strøm
syndes lige at købe en ardrino mega nok lige er i overkanten men har da planer om at lave en Bare-Bones-Arduino
http://www.instructables.com/id/YABBAS-Yet-Another-Bare-Bones-Arduino-on-Stripb/
men ved ikke lige om det bliver en Mega tro ikke der er behov for det
men jeg skal lige have lavet lidt mere på det så skal der nok kommet et par billeder op af det
« Senest Redigeret: Marts 03, 2014, 09:40:09 af Julle »
Hilsen Klaus
« Svar #4 Dato: Marts 03, 2014, 12:46:46 »
Hej Klaus,
Ja - eller du gør det med en arduino, 5 LEDs + modstande og  et stykke software.
Selvom analogteknik er mere interessant.  ;)
syndes lige at købe en ardrino mega ...
Jeg har foreslået en arduino mega fordi en mega har flere pins.
Det gør, men mit forslag er at tilføje en hysterese. Måske med en ekstra LM339.
Offline Julle
« Svar #5 Dato: Marts 03, 2014, 14:05:09 »
1: ja det er rigtig men har kun en arduino Uno og vil helst ikke afsætte den til dette projekt så jeg ikke har mit legetøj mere  :'( og jeg kan jo købe 2 TMega328 for under 100 kr så vil nok prøve at lave en selv
2: håbede at det kunne være mulig at lave en eller 2 af dem jeg linket til og opbygge det over dem men ved ikke helt i nu om det er en fornuftig måde at gøre det på
3: jeg har  2 stk LM339 hjemme men er ikke helt sikker på hvad det er du vil gøre med det ??
er meget åben for hvordan det ellers lige kan gøre men vil heller ikke kaste flere 100kr efter det :-)
Hilsen Klaus
« Svar #6 Dato: Marts 03, 2014, 15:06:25 »
jeg har  2 stk LM339 hjemme ..
også ein NE555 ??
Offline Julle
« Svar #7 Dato: Marts 03, 2014, 17:32:49 »
Nej men det kan jeg da skaffe torsdag  :D
men er ikke med på hvordan du vil gøre det ...
« Senest Redigeret: Marts 03, 2014, 17:59:02 af Julle »
Hilsen Klaus
« Svar #8 Dato: Marts 03, 2014, 19:10:57 »
Hej Klaus,
et fuldt blibatteri har umkring 13.5V. Et tomt omkring 10,5V.
Din battery level indicator har en referencespænding af 4.5V, 4.17V, 3.83V og 3.5V. Men da der er en 3:1 spændingsdeler (R7 med 10k og R8 med 5k), derfor det er 13.5V, 12.5V, 11.5V og 10.5V.
Når du tager en komparator LM339 uden hysterese, relæet slukker når spændingen er mindre end 11.5V (3.83V) og tænder når spændingen er højere end 11.5000001V. Resultatet er, at relæet oscillerer.
Med en hysterese du har 2 grænser. For eksempel en på 10.5V og en på 10.6V:
Relæet slukker når spændingen er mindre end 11.5V og tænder når spændingen er højere end 11.6V.
Her er tre forslag:
1. Hysterese med en LM339
2. Hysterese uden ekstra komparator
3. Hysterese med en NE555 som flip-flop
Offline Julle
« Svar #9 Dato: Marts 03, 2014, 19:44:03 »
Hold da op det er lidt vildt :-)
Men jeg havede håbet på at kunne gøre så jeg kunne få et relæ mere på så mit kommende solcelle system kunne skifte til mit backup batteri men skal nok lige prøve og la e en skitse over hvordan jeg trode det kunne gøres :-)
Hilsen Klaus
Offline Julle
« Svar #10 Dato: Marts 05, 2014, 12:06:37 »
Hej Igen
nu har jeg fået mig taget samme til at få det sidste lavet
hvad syndes i kan det bruges eller er det helt hent i vejret ??
Hilsen Klaus
« Svar #11 Dato: Marts 05, 2014, 12:28:45 »
Hej Klaus,
Transistoren skal være en PNP (f.eks. BC557C) som her:
Offline Julle
« Svar #12 Dato: Marts 05, 2014, 12:43:05 »
men ville det virke hvis jeg skifter Transistoren til en  BC557c
eller er det en bedre måde at gøre det på ??
Hilsen Klaus
« Svar #13 Dato: Marts 05, 2014, 19:51:00 »
Hej Klaus,
Når spændingen er høj begge relæer tændes. Og når et batteri er fuld og det andet er tom, du har en strøm mellem de to. Det kan være 10A .. 100A eller mere.
Løsningen er to (schottky) dioder.
Når du forbinder batterierne den første gang, begge relæer er slukket. Spændingen på LM339 er 0V. Og ingen tænder de to relæer.
Offline Julle
« Svar #14 Dato: Marts 05, 2014, 21:15:41 »
Mange tak for hjælp  ;D
men skal vist lige kikke lidt på det igen så for den skal slukke for strømmen når det er under 10v på batteriet  ::)
Hilsen Klaus
