styring til drivhus med mulighed for udbyggelse (Læst 44974x)
Sv: styring til drivhus med mulighed for udbyggelse
« Svar #45 Dato: Juni 26, 2014, 14:31:44 »
Hej Klaus,
Hvordan kan jeg se koden?
Offline Julle
  • Antal brugbare Indlæg: 2
« Svar #46 Dato: Juni 26, 2014, 14:32:59 »
Hej Gerd
her lige sat den på forrige indlæg
Hilsen Klaus
« Svar #47 Dato: Juni 26, 2014, 21:42:17 »
Hej Klaus,
koden ser godt ud, men jeg tror at din arduino micro er ikke korrekt tilsluttet.
Vin skal være +5V men er nu GND.
GND skal være tilsluttet med GND.
Din LED skal være tilsluttet på ben 13 (PWM) og med en modstand (300ohm .. 1k) til GND.
Offline Julle
« Svar #48 Dato: Juni 26, 2014, 22:21:20 »
Super tak for det jeg har næsten det hele på plads skal bare lige have have lavet det sidste på min nano skjold gjort klar håber at få det lavet her i weekenden
så er jeg da kommet et stykke vej  ::)
min plan er at jeg vil have en mere til at stå inde i huste med en lcd på så jeg kan se temperatur  både ude, i drivhuset og så inde i huste
vil så også prøve og lave en "lade" system på den i drivhuset da den skal køre på batterier og sol celler. Der kunne måskal også blive tale om en regnmåler, vindmåler og så skal jeg se om jeg kan få den komlet på min net så jeg kan lige de data på min server og hente den ud på local net som grafer
men nu må vi se om det bliver til
Hilsen Klaus
Offline Julle
« Svar #49 Dato: Juni 27, 2014, 11:36:15 »
Hej gerd
jeg syndes stadig ikke jeg kan få den til at køre som den skal ( på den lille :-) ) det store køre bare
ved prøve det her i weekenden på en rigtig og så skrive hvad status er ( fik næsten det hele lavet i går aftes og skal sådan set kun have det afprøvet om det virker :-) )
Hilsen Klaus
Offline Julle
« Svar #50 Dato: Juli 02, 2014, 16:28:59 »
Hej igen
jeg har nu prøvet på den lille og den vil bare ikke :-( skal have prøvet den store i aften så høre i mere
Hilsen Klaus
