Intelligent Fan Controller. (Læst 47385x)
Sv: Intelligent Fan Controller.
« Svar #30 Dato: Juni 13, 2012, 21:56:42 »
Hej Dan,
hvorfor skal jeg bruge dem lige i det sammenhæng her?
Hvis du "switch off" en spole, du skal bruge en "free wheeling diode"
http://en.wikipedia.org/wiki/Flyback_diode
Du har denne diode også ind i din diagram "PWM Fan Controller Diagram+liste.docx".
Og i UDN2981.
Hvad gør en schottky diode fremfor andre dioder
Schottky dioder er meget hurtigere end normale dioder. Du har 2.5kHz.
En 1N4001 diode med trr=2μs gør i 0.5% af tiden en KORTSLUTNING !!
Offline DanFr
« Svar #31 Dato: Juni 14, 2012, 08:10:31 »
Hej gerd...
Okay tak. Jamen det gav da lidt mening....
Så vil jeg få bestilt lidt stumper til det, så er det bare at vente på at selv ved Fan Controlleren kommer hjem...  ;)
Forresten, der hvor jeg "normalt" handler, der kan jeg ikke finde de dioder som du nævner, men har fundet den her
1N5822 40V/3A den kan jeg sagtens bruge ikk..? http://www.micropik.com/PDF/1N5822.pdf
Hvad er forskellen på de forskellige kondensatore. Der er MKT, WIMA, Keramisk, Keramisk Monocap osv...? Altså kan selv
se at der er forskel på spændingen de kan håntere og så størrelsen.
Har det noget at sige hvad for type jeg vælger i den sammenhæng her?
Dan....
« Svar #32 Dato: Juni 14, 2012, 12:39:15 »
1N5822 40V/3A
Ja denne gør.
Alle gør. WIMA er en Varemærke.
Tage en keramisk med >10V for 5V og >24V for 12V.
Min kollega har fået i dag PCB fra Kina.
10$ + 5$:
10 stk. 5x5cm. Leveringstid 2-3 uger (24.maj .. 14.juni)
Offline DanFr
« Svar #33 Dato: Juni 14, 2012, 13:22:52 »
Okay, men de 3 steder jeg handler, der er det enten 63V eller 100V, Har vel ikke noget at sige?
10$ + 5$:
150$ for 10stk 5x5cm, det er da okay billigt, hvis man skal bruge 10stk. altså?? hehe. Det er da også en okay levringstid. Er de bestilt helt privat eller gennem firma'et?
Dan..
« Svar #34 Dato: Juni 14, 2012, 13:38:20 »
100V er ikke et problem.
150$
15$ !
Han har bestilt helt privat.
Offline DanFr
« Svar #35 Dato: Juni 14, 2012, 17:56:00 »
15$ for 10 stk 5x5 print????:o :o :o
Det var godt nok en fin pris.....
Hvad er det for en virksomhed, har de hjemmeside og online bestilling?
Dan. ;)
« Svar #36 Dato: Juni 14, 2012, 19:41:15 »
iteadstudio.com
Offline DanFr
Sv: Problemer med Intelligent Fan Controller.
« Svar #37 Dato: Juni 23, 2012, 14:12:30 »
Hjæææælp!!  :o
Nogen i nærheden af mig som har forstand på at programmere en PIC18F2550-1/SP
Og som har hardware til det?? Har endelige fået min Fan-controller hjem fra Australien, har samlet den og den virker slet ikke som den skal.
Er lidt på bar bund, ved ikke om det er program messigt eller om der er fejl i cippen?? ???
Skal lige siges, at jeg har valg at samle den helt originalt og afprøve den først, inden jeg begynder at lave det som står i de forgående poster.
Link til Chip. http://abarry.org/pic/18F2455datasheet.pdf
Link til Fan Controller. http://geoffg.net/fancontroller.html I bunden af siden er der vist alle former for filer som der bruges til at skrive programmet med og selv ved programmet. Men jeg har ikke en klap forstand på det.
Hilsen Dan.
« Svar #38 Dato: Juni 27, 2012, 19:29:43 »
Hej Dan,
11 timer siden, jeg var inærheden af dig.  ;)
Hvis du vil, jeg kan  sende dig en programmeret og testet PIC18F2550-I/SP
Offline DanFr
« Svar #39 Dato: Juni 27, 2012, 20:31:48 »
Hej gerd...
Velkommen tilbage ;)
Var du over Falster på vej sydpå?
Det må du da meget gerne, så må vi finde ud af en pris, hvad kan du lave den til med porto??
Men vi venter lige til jeg har hørt fra dem nede i Autralien, har skrevet til dem og forklarede hvordan den opføre sig, måske de sender mig en ny??? Venter mail fra dem i morgen.
Dan...
« Svar #40 Dato: Juni 27, 2012, 21:09:36 »
Nej, via Odense.
0 Kr.
Du skal først kontrollere, at PIC er virkelig ikke programmeret.
Har du et oscilloskop ?
Jeg tror, ..du kan se det også på spænding på pin OSC1 og OSC2 med et multimeter.
En PIC det er ikke programmeret har aktiveret RC oscillatoren.
En PIC det er programmeret har aktiveret XTAL oscillatoren.
Offline DanFr
« Svar #41 Dato: Juni 28, 2012, 05:52:19 »
Nåh.... Det lader ikke til de vil hjælpe mig derfra hvor jeg har købt den.. Jo de vil ha 20$ for en programmeret chip + 18$ i porto...
De har aldrig været ude for at en chip har været defekt da de er testet... Hmm hvad kan der ellers være galt i sådan et simpelt kredsløb?
Jeg kan godt låne et oscilloskop på jobbet, men det er en gammel sag, ved ikke hvor god den er mere, virker meget træt og beskidt i drejeknapper osv... Og jeg har ikke rigtig noget erfaring i at bruge sådan et.... Har faktisk tænkt på at købe en af dem som man kan tilslutte pc'ern... Er de gode nok?
Jeg måler 2,36v mellem ben 9(OSC1) og GND
2,24v mellem ben 10(OSC2) og GND
Mellem ben 9 og 10 er der 0v
Dan.
« Svar #42 Dato: Juni 28, 2012, 15:19:15 »
Hej Dan,
Jeg har her kun en PIC18F4550 Board. Dette er den større version af PIC18F2550.
Men det virker også ikke.
Hvis PIC er ikke programmeret, jeg har 0V på ben 9 og 10.
Hvis PIC er programmeret, jeg har 2.25V og 2.34V. Så, jeg tror, din PIC ER programmeret, men det er et andet problem.
Windows kan ikke finde en USB device. Jeg ved ikke, om dette er et problem med firmware eller med min PIC18F4550.
I næste uge kan jeg teste et PIC18F2550.
Offline DanFr
« Svar #43 Dato: Juni 28, 2012, 16:07:22 »
Hej gerd....
Jeg har lige fået en mail fra firmaet igen..... Han skriver at jeg skal prøve at installere Windows Softwaren på en PC med XP eller Vista, måske kommunikationen går galt i mellem kredsløb og Win7. Det vil jeg lige prøve engang......
For det lader jo til at chippen er programmeret, som du siger.... Hvad for OS køre du på din PC.?
Dan...
« Svar #44 Dato: Juni 29, 2012, 14:43:38 »
Hi Dan,
OSX med  WinXP og Linux Ubuntu.
Problemet er, at PIC ikke sende sin USB description.
Men jeg ved ikke, om det er et problem af min PIC18F4550.
